Здравствуйте.
Сделал вот такой верстак на колёсах
И столик для станка МДС 1-05
Использовал профильную трубу 30х30х2мм, лист металла 2мм, фанера 15мм, заклёпки и сварка. Колеса Сибртех ф125. Размеры верстака получились 1500х1000х960мм.
После ещё сделал "стенд" для хранения инструментов из фанеры 15мм.
И самое последнее что сделал так это шкафчик для метизов и всякой всячины
Использовал трубу профильную 20х20х1.5мм и фанеру 15мм, конфирматы 7х70. Размеры получились 1000х600х250мм.
Обустройство мастерской, гаража.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12022-08-26 07:44:11
Поделиться22022-08-26 19:29:19
Это конечно здорово, но без основного большого верстака никак, идеальный вариант это огромный обеденный стол
подготовленный под нужные инструменты, отверстие под фрезер, крепления под тиски или например прикрепленная рейка к столу для опоры при работах. Можно и самим сделать верстак, это будет конечно сложнее, но его уже можно сделать идеальным под себя. И в мастерской без аптечки конечно никуда она обязательна должна быть, лучше готовиться к худшему чем потом отрезать пол пальца болгаркой и обнаружить что ни бинта ни перекиси с собой нет. Полки, подставки под инструменты это основа мастерской, чем больше тем лучше, но пытаться все идеализировать не стоит, беспорядок будет всегда и это норма. Что ж еще сказать, скажу базу, нужно осознавать что вы работаете с инструментом который при неправильном использовании убьет вас или покалечит, работайте аккуратно товарищи, удачи всем в обустройстве мастерских.
Свобода — это роскошь, которую не каждый может себе позволить.
Поделиться32022-08-28 07:59:28
RiP0k
Хорошая мастерская, а как отопление реализовано?
Поделиться42022-08-28 08:02:37
RiP0k
Пол бетонный просто? Это твоя работа или просто мастерская? Сколько квадратов? Если работа - то что делаешь в основном? Вижу распиловку и торцовку, какие ещё инструменты есть?
Поделиться52022-08-28 08:17:14
RiP0k
Это простт гараж-мастерская на даче. Делаю только для себя. Пол бетонный полностью. Гараж 5х6м. Отопления нет. Потому что зимой там нечего делать.
Из инструментов:
Bosch pbd 40 сверлильный станок
Bosch gcm 216 торцовка
Вихрь ОП-355/2500 монтажная пила
МДС 1-05 станок фуговально-циркулярный
Сварог real mig 160 полуавтомат
Makita ddf485 шурик
Ещё планирую поднакопить деньжат и прикупить ручную циркулярку Makita hs7601 на замену жидкого китайца Werker ewcs 621.
Отредактировано RiP0k (2022-08-28 08:18:08)
Поделиться62022-08-28 09:42:15
Из инструментов:
Makita ddf485 шурик
Ещё планирую поднакопить деньжат и прикупить ручную циркулярку Makita hs7601 на замену жидкого китайца Werker ewcs 621.Отредактировано RiP0k (Сегодня 08:18:08)
Есть макита 7601, брал ещё давно за 9 тысяч с чем то. Хорошая добротная пила. Рекомендую
Отредактировано AndrewAdmirari (2022-08-28 09:42:36)
